#20
Jedno kryterium.To |Z|
I jedno pytanie. Czy to |Z| powinno być 50om ?
Filtr pokazany w post12 nie spełnia tego parametru.|Z|ma około 37ohm.
Filtr LPF na 14MHz dałem jako przykład,że można zestroić i odpowiednie pasmo przenoszenia i |Z|=49.91 i PHASE=90.62.To w tabelce można wyczytać.
Właściwie to już sobie odpowiedziałem sam.Tak,żeby filtr spełnił swoją rolę,ten LPF, to musi być dopasowany do anteny.Skoro antena ma 50 om to mamy odpowiedź.
Obecnie chcę zbudować filtr BPF na pasmo 4-8MHz.Dopiero chcę.
Jak już poskładam to pokażę go.
W takiej postaci jak na schemacie to on ma |Z|około 40ohm.Pytanie, dobrze ma, czy powinien mieć 50ohm.
Myślę,że trzeba powalczyć.
Zostawmy co było w spokoju.
Zmontowałem ten filtr BPF 4-8MHz.On ma obsłużyć 5MHz i 7MHz
Najpierw zrzut pasma przenoszenia.
Myślę,że nie jest najgorzej
Teraz zrzut parametrów we-wy
Zapytam.Czy zainstalował byś w swoim urządzeniu taki filtr z takimi parametrami.
Ja na pewno nie.W tabelce są parametry w miejscu postawionych markerów.
