RFSim99
#12
Dzięki EU1KY możemy pobrać plik w formacie S1P odzwierciedlający rzeczywiste wartości impedancji widziane przez analizator na zaciskach. Plik ten może posłużyć dla RFSim99 jako wsad i z jego pomocą program wyliczy optymalne dopasowanie sprowadzające do rzeczywistych 50 omów. Aby się przekonać na ile to jest dokładne zdjąłem parametry mojej anteny w paśmie 80m .
Jak widać, szału nie ma i choć moje radio toleruje to niedopasowanie, to jednak zgodnie ze sztuką należałoby je skorygować układem dopasowującym. Po uruchomieniu analizy wybrałem z narzędzi "autodopasowanie". Program wyliczył, że dla częstotliwośći 3.715 MHz należy zastosował układ L z kondensatorem 1,378 nF i cewką 1,158 uH. Zastosowałem dwa kondensatory 680 pF i dwa dławiki 2,2 uH połączone równolegle.
Następnie zbudowałem układ i podłączyłem go do fidera. Zmierzyłem aktualne dopasowanie i oto co wyszło.
Jak widać wyszło znakomicie, niedopasowanie resztkowe to rozrzut wartości elementów, co jest bez znaczenia. Raz jeszcze okazało się jak cennym narzędziem jest RFSim99.
Dodam tylko, że analizator EU1KY ma wbudowaną funkcję wyliczania dopasowania.
RFSim99 - przez admin - 28-07-2009, 0:40
