  • 1 głosów - średnia: 5
#56
no siedzę chory w domu więc jest czas aby przestudiować dostępne schematy Husarka DSP, czegoś się nauczyć i zrozumieć wzajemne połączenia zanim zrobię schemat blokowy ze wszystkimi połączeniami.
Nasunęły mi się następujące pytania (wybaczcie jeśli są z waszego punktu widzenia głupie):
1. Zasilanie całości to jest 13,8V więc mam rozumieć tam gdzie na schematach użyty jest opis 12V to mam rozumieć że to jest to samo co 13,8V
2. Płytka VFO jest odrębną płytką ale wlutowana jest w płytkę modułu radiowego - czy dobrze rozumiem ? - tam gdzie na module radiowym jest oznaczony czerwony obrys prostokątny opisany jako Generator Si570 - i połączony jest punktami w czterech narożnikach. Ale generalnie jest to odrębna płytka? To w sumie nie ma jej rysunku a załączonych plikach (mnie to nie przeszkadza, jest schemat ideowy więc wiadomo co tam jest).
3. Rozumiem, że 3,3V z VFO razem z sygnałami SCL, SDA i GND jest przekazywane przewodami poprzez złącza opisane jako I2C do płytek adaptera, BPF, natomiast piąty sygnał czyli wyjście VFO połaczone jest z 10nF i 51R na module radiowym.
4. Czyli rozumiałbym idee izolacji modułu discovery od strony zasilania jak i od strony sygnałów sterujących I2C od reszty układu gdyby nie to, że masy są i tak połączone w punkcie połączenia płytki VFO z płytką modułu radiowego.
5. Oprócz tego całą idee izolacji galwanicznej zaburza mi fakt, że inne połączenia między modułem radiowym a modułem discovery łączone są z tą samą masą. Cyba ze nie rozumiem jeszcze tych połaczeń, takich jak Sound Card, Discovery OUT, Discovery IN, /KEY itd
6. Ja mam na sprawy izolacji trochę skrzywione spojrzenie bo z automatu traktuję to dosłownie, tak jak w mojej branży (urządzenia medyczne), czyli jak izolacja to pełna mas i sygnałów.
Wojtek
73 Wojtek
