Pomiar indukcyjnosci cewek
#7
(21-09-2016, 9:24)SP6FRE napisał(a): charakterystyka przewodzenia BUZ41A - wykres nr 7
pokazuje silną zależność oporności w stanie przewodzenia od napięcia bramka-źródło. Wprawdzie nie podałeś jakiego tranzystora używasz i jakim napięciem go sterujesz ale podobną zależność mają pewnie i inne tranzystory polowe a podejrzewam, że napięcie sterujące jest raczej bliższe 5V niż 20V. A dla niskich napięć G-S wykres oporności przewodzenia wykazuje po pierwsze dużą stromość i nieliniowość a po drugie oporność ta jest stosunkowo duża.
Reasumując, jeśli nie znasz faktycznej rezystancji przewodzenia to otwiera się pole do spekulacji. Proponuję zwiększyć oporność referencyjną (0.1ohm) na dwu a nawet kilkukrotnie większą i/lub zastosować sterowanie większym napięciem G-S.
Używam tranzystora BUZ11a sterowany napięciem 12v
wykres nr 7
Bardzo słuszna uwaga , pominąłem całkowicie tę zależność chodź charakterystyka przy BUZ11 jest nieporównywalnie lepsza ale..
Jak kolega SP6LUN napisał "Do policzenia prądu cewki bierzemy tylko rezystancję na której mierzone jest napięcie" i zgodzę się z nim ,tak powinno się liczyćSmile Moja fanaberią było doliczenie tej rezystancji aby nieco poprawić wyliczenia .
Pomiar indukcyjnosci cewek - przez TOMMOT - 19-09-2016, 20:01
