Skrzynka przy antenie
(02-09-2010, 14:02)sp9mrn napisał(a): Szukam jakiegoś chytrego rozwiązania skrzynki automatycznej (albo nawet "zdalnej") do umieszczenia przy antenie - jakiś odpowiednik AH4 lub coś podobnego. Oczywiście HM.
Czy ktoś widział coś takiego?
mrn
Chciał bym się chwile skupić na tym podkreślonym słowie ZDALNEJ.
1. Trzeb pomyśleć na inna nazwa - tak naprawdę to skrzynki są przy TRX a przy "antenie" jet L network który z promiennikiem i przeciwwaga stanowi integralna cześć anteny
2. Pierwszy prototyp "matchera" nie musi posiadać modułu pomiarowego
3. Na dachu musi być dobry zespół cewek + kondensatorów + przekaźników + driverów (zasilanie z plusa - cewki na masie)
4. na dachu musi byc sterownik procesorowy do driverów + komunikacja RS na dół
5. na dole musi być drugi PROCESOR + LCD + dwa enkodery ( L C) + kilka przelączników funkcyjnych + RS na dach + i może opcjonalnie drugi RS232 lokalny ( do CAT w TRX)
6. trzeba wykonać kilka rodzai cewek nastawnych
- binarne ( stare SGC230)
- takie same cewki ( nowe SGC230)
-Toroidy / opcja/ powietrzne
7. Pozostał bym przy obudowie kanalizacyjnej FI110
8. pomiary SWR można robić miernikiem wbudowanym w TRX - nie jest to super rozwiązanie - ale na początek wystarczy (trzeba stroicna mocno zredukowanej mocy WCZ
Dlaczego tak "wywracam" koncepcję ???
1. Ważne jest dobre zrobienie układu L-C
2. jak on pracuje najlepiej pozna sie go sterując nim RĘCZNIE - tak jak w zwykłej skrzynce - ręcznej
3. układ dachowy jest tylko wyłącznie sterownikiem DRIVERÓW przekaźników - wszelkie komendy załączenia idaz dołu
4. Sterowanie może byc adresowane numerami CEWEK o KOND nawet w jednej linijce telegramu na koniec CR
5 przykładowo
$HT01SD,L1-0,L3-1,C2-0,C5-1<CR>
gdzie przykładowa komenda SD - Set Driver
a po kolei w linijce podane jakie elementy jak zasterowane
mozna w jednym telegramie zmienic tylko jeden driver albo ile ma sie ochotę
Inna prostsza wersja nastawy drivera to
$HT01WD,0010100101-11010101<CR>
gdzie przykładowa komenda WD - Write to Driver
i po kolei w linijce podane jakie stany maja przyjac 10 driverów L i 8 driverów C
jeszcze inna metoda to górny sterownik nna wartości indukcyjności i podajemy mu sprost komendy w Picifaradach i NanoHenrach a górny procek sam wie jak ustawic drivery
Dostrajanie L-C z domu jest bardzo dobrym egzaminem praktycznym dla testowanych urządzeń na dachu i droga do opracowywania algorytmów
PODSUMOWUJĄC
Takie postawienie projektu moim zdaniem bardzo przyspieszy prace, bo:
1.bez pisania algorytmów sterujących - najbardziej skomplikowanych można ocenić przydatność naszych L-C dachowych
2. zostanie przetestowany i zoptymalizowany interfejs sterujący
3. spokojnie można to odpalić na prockach MEGA32
4. Część L-C można nawet zrobić na prostych płytkach bez ścieżek - a jedynie pokusić się o wykonanie oddzielnej płytki DRIVERÓW ... Najwięcej grzebania bedzie w części L-C ... i dlatego postuluje wyodrębnic kolejna płytke ( na tym etapie ) dviverów
5.W każdej chwili można do projektu włączyć moduł pomiarowy SWR i oglądać jego wyniki na LCD DOMOWYM - zdalny odczyt SWR dachowego + porównanie SWR z TRX. Obydwa SWR powinny sie zgadzać - aczkolwiek moga następowac pewne wyjątki,
... to tyle przemyslen i mieszania
Skrzynka przy antenie - przez SP9MRN - 02-09-2010, 14:02
