Pomiar indukcyjnosci cewek
#3
Witam!
Metodę pomiarową należy traktować jako ciekawostkę i dla mnie uzyskane wyniki są jak najbardziej poprawne. Zamiast 100uH uzyskuje się 40-70uH a więc co najmniej rząd wielkości zgadza się w metodzie gdzie środowisko pomiaru jest słabo zdefinowane :-) .
W szczególności założenie, że tranzystor ma w przewodzeniu 0.04ohma jest bardzo arbitralne.
Dla przykładu
charakterystyka przewodzenia BUZ41A - wykres nr 7
pokazuje silną zależność oporności w stanie przewodzenia od napięcia bramka-źródło. Wprawdzie nie podałeś jakiego tranzystora używasz i jakim napięciem go sterujesz ale podobną zależność mają pewnie i inne tranzystory polowe a podejrzewam, że napięcie sterujące jest raczej bliższe 5V niż 20V. A dla niskich napięć G-S wykres oporności przewodzenia wykazuje po pierwsze dużą stromość i nieliniowość a po drugie oporność ta jest stosunkowo duża. Inny wykres z dokumentacji (fig.8) dotyczy zależności tej oporności od temparatury i ten efekt również powinien być brany pod uwagę jeśli czas pomiaru jest dłuższy.
Reasumując, jeśli nie znasz faktycznej rezystancji przewodzenia to otwiera się pole do spekulacji. Proponuję zwiększyć oporność referencyjną (0.1ohm) na dwu a nawet kilkukrotnie większą i/lub zastosować sterowanie większym napięciem G-S.
Pomiar indukcyjnosci cewek - przez TOMMOT - 19-09-2016, 20:01
