Józku dzięki za potwierdzenie słuszności moich przemyśleń. Rzeczywiście zapomniałem jeszcze o C21. Z nim wypadkowa pojemność przez którą przechodzi sygnał m.cz. do MAX7400 robi się jeszcze mniejsza (ok. 73 nF). Od wyjścia układu jest trochę lepiej, ale rzeczywiście tam też nie zawadzi dać jako C28 większą pojemność.
Jeszcze jedna uwaga techniczna. Plik lay6 płytki przełączników na Mosfetach do zawężania filtra CW należy drukować z zaznaczoną opcją Mirror. Jeżeli nie - pozostaje lutowanie tranzystorów ,,na plecach" po uprzednim delikatnym powyginaniu nóżek.
Chodzi oczywiście o płytkę z postu #540.
Płytka uruchomiona i działająca. W załączniku plik cct, który wpierw zasymulowałem w RFSimm99, a po ustaleniu optymalnej charakterystyki wykonałem płytkę przełącznika z odpowiednimi kondensatorami. Jak zauważycie porównując schemat ze schematem filtru CW w wersji 900 Hz, tak naprawdę istnieje potrzeba dołączania tylko 3 kondensatorów i 3 tranzystorów, które załączają te dodatkowe pojemności (520 nF, 820 nF, 520 nF). Uzyskałem je z równoległego łączenia kondesatorów SMD 470 nF + 47 nF = 517 nF oraz 680 nF + 150 nF = 830 nF. Uzyskane różnice mieszczą się w tolerancji i nie są znaczące dla charakterystyki filtru. Rezystory 22 OHm szeregowe z cewkami reprezentują ich oporności. Po załączeniu słychać, że filtr działa i zawęża pasmo - jeszcze skuteczniej niż wersja 900 Hz, przy okazji bardzo przyjemnie obcina szumy. Poziom sygnału odbieranej stacji CW nie zmienia się. Pomimo tego, że zawężone zostało pasmo przepuszczania filtru do zakresu ok. 450-650 Hz (pamiętajmy, że za układem scalonym jest filtr HPF 450 Hz) odbierany sygnał telegraficzny jest jeszcze przyjemny dla ucha i nie męczy - przynajmniej ja mam takie odczucie.
Panowie i jeszcze zła wiadomość. Po udanej przeróbce, zadowolony postanowiłem zrobić na Husarku kilka łączności. I kicha - zgłasza się Henryk SP5GDY i melduje, że słyszy moje obie wstęgi niemal jednakowo. Za chwilę to samo potwierdza Witek SP5TAA. Ja nie wiem, czy był ten problem od początku, a nie zwróciłem na to uwagi i nikt z korespondentów, czy coś się stało w tzw. międzyczasie. Rzeczywiście posłuchałem się na drugim radiu i obie wstęgi idą jednakowo. Czyli teraz mój Husarek nadaje DSB. Czy może to mieć związek z brakiem przeróbki na płytce homodyny, o której mowa w poście #284? Jeżeli nie to jaką przyjąć metodologię znalezienia tego problemu?
.cct   v.4 wersja docelowa.cct (Rozmiar: 35.75 KB / Pobrań: 976)
