Icom IC-7100 zasilanie RTC
#2
Bo jak widać na zdjęciach, tam producent zastosował akumulatorek i kondensator faradowy, czyli o kondensator elektrolityczny o dużej pojemności, tzw. Gold CAP - tu 0,33 F.
Ja w jakimś mierniku mam baterię litową i ona jest podładowywana. Zaintrygowało mnie, że urządzenie ma 30 lat a bateria jest nadal sprawna. Zacząłem szukać w nocie katalogowej i okazuje się, że może być doładowywana ale prąd musi być b. mały - rzędu mA. Stąd jej trwałość jest b. duża. Zatem można pokombinować.
Ale najprościej zakupić gold capa o pojemności kilka x większej niż ten co tam jest i podmienić. Będzie jak oryginał Smile
https://www.piekarz.pl/pl/?item=37830
Jak wstawisz takiego 30 F , to będzie podtrzymywać wieki Smile
No chyba, że tam jest tak, że RTC podtrzymuje ta mała pastylka a kondensator podtrzymuje nastawy pamięci stałej. Zamiast tej pastylki też można by wstawić kondensator faradowy.
Icom IC-7100 zasilanie RTC - przez SO8FM - 09-08-2016, 20:38
