Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.
Windows
60.78%
31 60.78%
Linux
31.37%
16 31.37%
MAC/OS
7.84%
4 7.84%
Inny
0%
0 0%
Razem 51 głosów 100%
Interfejsu 8080 dla wbudowanego LCD nie da się użyć ze względu na specyfikę podłączenia magistrali LCD do stm-a. Oczywiście mowa tu o płytce stm32f429I-Disc1.
Tak jak Adam pisze, najpierw trzeba opanować SDRAM a co się z tym wiąże i kontroler FMC. Bo bez sensu jest używać wbudowanej pamięci ram. Następnie nauczyć się oprogramować wbudowany kontroler LTDC itd...... Na to jest potrzebny czas.
DMA - i do tego powolutku dojdziemy... Bo dla czego nie można framebuffera mieć w RAM-ie i za pomocą DMA pchać dane przez SPI ? Można... Tylu ilu programistów, tyle jest rozwiązań....
Jak ktoś ma uwagi , propozycje na rozwiązanie danego zagadnienia niech napisze to z przykładami i wytłumaczy dlaczego to tak jest lepiej a nie inaczej....
Dla mnie, Adama i jeszcze paru innych kolegów świat ARM-ów - w tym wypadku stm32f429, jest czymś nowym. Jak na razie to z Adamem ciągniemy jakoś ten wózek.
Powoli, ale do przodu. Jak poznamy podstawową obsługę peryferiów, to wtedy można przeskoczyć poziom wyżej. Obsługa za pomocą przerwań usart-a, czy też DMA. Następnie te klocki sklejać w jakąś całość.
Jak widać w załączonych przykładach na razie wszystko jest robione prosto, tak aby dane peryferium ruszyło i było widać efekt.
Kolego BUBAMUBA
jak już wspomniałeś, że masz rozpracowane LTDC i SDRAM to fajnie by było, abyś coś więcej na ten temat napisał. Przedstawił jakiś przykład.......
Jeżeli się nie mylę, to w kontrolerze ILI9341 po zainicjowaniu przez SPI, należy przełączyć 4 piny konfiguracyjne wybierające rodzaj aktywnego interfejsu.
Dlatego też, te piny w płytce stm32f429I-Disco są podpięte pod GPIO stm-a. Stan na nich wstępnie jest ustawiony poprzez rezystory na aktywny interfejs SPI.
