Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie.
Windows
60.78%
31 60.78%
Linux
31.37%
16 31.37%
MAC/OS
7.84%
4 7.84%
Inny
0%
0 0%
Razem 51 głosów 100%
Tu jest jeszcze jednen problem, z odczytem wartości rejestrów USART w debuggerze.
Wspomniany bit RXNE (RX Not Empty) jest kasowany sprzętowo (programowo też można go skasować poprzez wpisanie 0 do tego rejestru) poprzez odczyt danej z rejestru DR. Więc jak debugger podaje Ci prawidłową wartość rejestru DR, to ta wartość musiała być fizycznie odczytana przez debugger. Jeśli tak, to i flaga RXNE automatycznie zostaje niezauważalnie skasowana.
Trzeba być bardzo uważnym, aby zaobserwować zmianę flagi RXNE, bo widać ją tylko przez 1 odczyt rejestrów USART-a.
Zawartość rejestru DR przez odczyt nie jest kasowana, więc widnieje cały czas w podglądzie rejestrów USART-a. Dopiero jak nadejdzie portem szeregowym nowa dana, to zostaje ona przepisana z rejestru szeregowego (niewidocznego) do rejestru DR, zastępując poptrzednią wartość...
Nadal nie podałeś nic na temat tego, czy przykład w normalnym trybie (bez debugowania) Ci działa prawidłowo, jakie firmware masz obecnie w zintegrowanym programatorze, oraz jaką wersję płytki Discovery posiadasz. Są to kluczowe informacje, bez których można tylko gdybać....
