Tranciever Тюльпан-DSP
Andrzej, nie licz na cud. Z tego układu przy 12V zasilania więcej nie będzie. Prąd spoczynkowy determinuje klasę w jakiej pracuje tranzystor i bezpośrednio wpływa na poziom intermodulacji i ostateczną sprawność. Zauważ co podaje karta katalogowa: Pout 19W przy Pin 0,4W ale z innego wykresu widać, że zagięcie charakterystyki zaczyna się już od mocy 150mW. Innymi słowy, w klasie C może to się udać ale przecież Ty chcesz pracować SSB. Posłuchaj mojej rady i popatrz jak wygląda sygnał w próbie dwutonowej i wszystko stanie się jasne. Producent wie co robi i nie podaje rezystancji kanału dla całkowicie otwartego tranzystora a to ona decyduje jakie można zastosować przełożenie w transformatorze aby uzyskać optymalne dopasowanie do 50 omów. Jeśli chcesz uzyskać większą moc, pomyśl o przetwornicy napięcia. Zobacz jak to jest zrobione w "Piligrim-Pro".
Tranciever Тюльпан-DSP - przez RX9CIM - 01-05-2015, 21:30
