Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Zacznę od LM317. W nocie TI czytamy: "CADJ is used to improve ripple rejection; it prevents amplification of the ripple as the output voltage is adjusted higher. If CADJ is used, it is best to include protection diodes." Owszem, ten kondensator jest zaznaczany jako opcja ale czy to jakieś przestępstwo go dać skoro poprawia parametry? Widziałem wykresy szumów tego stabilizatora z i bez tego kondensatora. Jest różnica i to znaczna. Rozumiem, że nie projektujecie układu m.cz. więc tan aspekt nie ma tu zastosowania...ale czytający niech wiedzą, że to ważny element w aplikacji tego układu.
Co do łączenia kondensatorów - wszystko dotyczy ceramiki X7R z której są robione 100nF (czasem X5R) i ich impedancji na wyższych częstotliwościach. Dlatego stosuje się łączenie w celu uzyskania szerokopasmowości.
Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - przez admin - 12-02-2011, 21:04
