Transceiver wg. M0NKA
Najprościej oscyloskopem X/Y . Najpierw kalibrujesz wzmocnienie w kanałach przy podłączonych wejściach X i Y do tego samego toru (i lub Q) tak aby uzyskać idealną prostą nachyloną pod kątem 45 st. dla jednotonowego sygnału na wejściu. Możesz podać odpowiednio duży sygnał na wejściu odbiornika tak by zdetekowana sinusoida nie była jeszcze zniekształcona, potem przełączasz wejścia X, Y odpowiednio na I,Q i powinieneś zobaczyć idealne kółko tak jak na tym obrazku. Dopiero jak uzyskasz taki efekt, możesz próbować poprawić balans kanałów IQ.
P.S.
Oscyloskop X/Y oznacza taki, który ma możliwość podłączenia sygnału zamiast podstawy czasu, w praktyce większość oscyloskopów ma wejście External X i nie musi to być klasyczny dwukanałowy. Przy okazji można sprawdzić jak wygląda balans kanałów w funkcji częstotliwości (odstrajając odbiornik lub źródło sygnału na wejściu).
