Jak (tanio) mierzyć anteny UKF?
#10
Witam Kolego Karolu
Do pomiaru anten VHF proponuję odwzorować MFJ-249/259.Schemat jest w internecie .Raptem jest to pięć tranzystorów , stabilizator 5V i jeden wzmacniacz operacyjny poczwórny.Uruchomienie jest proste. Skalę częstotliwości można zrobić mechaniczną .Potrzeba tylko dwa lub jeden wskaźnik pomiarowy wychyłowy. Potrzebny jest przełącznik obrotowy dwie sekcje , sześć pozycji lub wykonać analizator tylko na jeden zakres bez przełącznika .
U mnie działa dobrze pomiary są powtarzalne , koszt niewielki.
Generator szumu polecam wykonać na diodzie próżniowej 2D2C produkcji radzieckiej , jedyny problem napięcie anodowe 130V i napięcie grzejnika 1,25V przy prądzie 1,5A.Szum jest od pojedynczych kHz do około 1GHz.
Dioda jest osiągalna na znanym portalu aukcyjnym .Generatory na diodach zenera się chowają.
W razie problemów chętnie pomogę.
Pozdrawiam SQ6KY Zbyszek
Jak (tanio) mierzyć anteny UKF? - przez SQ5KVS - 04-05-2016, 9:54
