Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
#73
(03-05-2016, 20:43)SP4XYD napisał(a): Widzę ,że temat trochę ucichł...
Ja też buduję Prusa I3 -składam w zasadzie z "Alle.....go" kitu Smile.
Link?
(03-05-2016, 20:43)SP4XYD napisał(a): z jakim oporem powinny obracać się te pręty napędowe Z po skręceniu ? bo u mnie "chodzą" dość opornie przy pokręcaniu ręką - może za mocno ścisnąłem sprężynę przy skręcaniu ?Zamierzam trochę posmarować smarem teflonowym.Reszta napędów funkcjonuje OK.
Jak ja budowałem swoje, to wszyscy doradzali, żeby tę sprężynę wywalić i oprzeć się na grawitacji. Ta sprężyna może się wkręcać w rowki śruby.
(03-05-2016, 20:43)SP4XYD napisał(a): Silniki krokowe nie kręcą (po rozpięciu sprzęgieł też) ,tylko piszczą -myślę że to kwestia sterowania,stepsticka albo jakis feler na tej chińskiej pcb RAMPS .Nie miałem dziś więcej czasu ale jutro będę kontynuował .Dam znać o postępach Smile
Jarek
Spróbuj, czy nie trzeba zamienić drutów od silnika.
