Analizator wektorowy NA02
#28
Dla zainteresowanych kolegów próbujących uruchomić pomiar impedancji wektorowej i mających wątpliwości podaję przybliżone poziomy napięć na wyjściach układu AD8302 podczas podstawowych stanów odniesienia na wejściu pomiarowym. Te stany to rozwarcie, dopasowanie oraz zwarcie. Napięcia w poprawnie działającym układzie powinny być zbliżone do podanych w zestawieniu poniżej.
piny 9-10 piny 12-13
rozwarcie 0.1V 0.89V
51 omów 0.78V 0.18V
zwarcie 1.94V 0.91V
Aby pomiar był możliwie zbliżony do warunków porównania proponuję ustawić częstotliwości pomiaru na: Star - 10.000MHz, Stop 10.001MHz, ilość pomiarów na 6.
Dla prawidłowego działania pomiaru wektorowego impedancji muszą być zamontowane w płytce oba przekaźniki. W przekaźniku prawym działają przy pomiarze styki normalnie zwarte (a więc ten przekaźnik nie powinien być aktywny) natomiast przekaźnik lewy jest aktywny w czasie pomiaru wektorowego impedancji i działają styki normalnie rozwarte. Przypominam, że ze względu na polaryzację, przekaźniki te należy wlutować od spodu płytki. Oznaką prawidłowego działania tego przekaźnika jest słyszalne załączenie styków podczas wejścia do pomiaru wektorowego impedancji oraz słyszalne zwolnienie styków przy wyjściu z tego pomiaru.
Może to jest oczywiste, ale na wszelki wypadek przypominam, że wektorowy pomiar impedancji odbywa się na gnieździe prawym a więc tam gdzie pojawia się napięcie z generatora. I to jest naturalne, bo wektorowy pomiar impedancji bada interakcję wyjścia generatora z jego obciążeniem poprzez sprzęgacz kierunkowy.
Pewien wpływ na pomiary ma także poziom napięcia z generatora jaki jest na wyjściu pomiarowym. Poziom ten zależy od wzmocnienia układu AD8014 co jest regulowane za pomocą potencjometru RV2. Napięcie na suwaku tego potencjometru wynosi u mnie 3.71V względem masy co powinno odpowiadać napięciu zmiennemu na wyjściu rzędu 1.25Vpp. Wyjście jest przy tym obciążone opornikiem dopasowanym 51 omów. Pomiar wykonywany był na częstotliwości 10MHz (Star=10.000MHz, Stop=10.001MHz).
Analizator wektorowy NA02 - przez SP6FRE - 14-03-2016, 18:08
