Transceiver wg. M0NKA
Rzeczywiście pomogło. Zrobiłem to przy pomocy dwóch lutownic. Jedna całkiem mała na 12V z bardzo cienkim grotem ktory lepiej pasował do bardzo niedostępnych padow układu Si570 a druga rownolegle za tą na 12V jako dodatkowe zrodło ciepła. Troche więcej pasty lutowniczej i jest OK. Enkoder szybki, Startup frequenz 56.3200MHz, TXCO temperatura jest wyświetlana.
Dziękuję SP9KN i SP5SMK za zasugerowanie mi gdzie szukać błędu.
Pozostał jeszcze problem z szumami. S-Metr reaguje na włanczanie i wyłanczanie anteny prawie niezaowazalnie, intensywność szumow nie zmienia się, szumy nie są rejestrowane przez S-Metr , poziom S-Metra jest stały na wysokości między 0 i 1.
Grzegorz
