Analizator wektorowy NA02
#16
Postaram się jutro rano zrobić powiększenie schematu i podam linki więc proszę o cierpliwość. Przy okazji sprawdzę wartości elementów z działającym modelem.
A oto schemat "w większym przybliżeniu" z dodatkowym komentarzem. Schemat podzieliłem, mam nadzieję, dla ułatwienia, na cztery części a dodatkowo skomentowałem ważniejsze miejsca:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem1.jpg]
P1 - to miejsce ewentualnego przyłączenie modułu RS/USB. Bez tego modułu jest to miejsce gdzie należy przyłączyć zewnętrzne zasilanie 5-5.5V (piny 1 i 4). To przyłączenie ma zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją poprzez bezpiecznik polimerowy F1 (200-300mA) oraz diodę D1
P10 - to miejsce przyłączenia wewnętrznego akumulatorka 4.8V-5.5V (4*1.2V) . To miejsce nie ma zabezpieczenia przed wadliwą polaryzacją akumulatora w kierunku zewnętrznego zasilacza. Akumulatorek będzie ładowany z zewnętrzenego zasilacza nawet jeśli urządzenie będzie wyłączone (złącze P9) a ograniczeniem prądu ładowania jest R23, który w moim przypadku (konkretny zasilacz zewnętrzny) nie jest potrzebny (zwarcie).
P9 - to miejsce przyłączenia wyłącznika zasilania
Fuse to bezpiecznik polimerowy 200-300mA
R4, D10, D11 są elementami dodatkowymi wynikającymi z błędów płytki i na płytkach dostarczonych kolegom będą już zainstalowane.
Potencjometr RV1 reguluje kontrast ekranu. Należy na suwaku tego potencjometru ustawić napięcie ok. -3V aby obraz był w ogóle widoczny. Przez regulację RV1 można dobrać indywidualne ustawienie tego kontrastu.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem2.jpg]
R22 i R29 - to dodatkowe opornikl korygujące błędy na płytce. Elementy te znajdą się we właściwym miejscu na przekazanych płytkach.
R13 - należy wykonać zwarcie
K1, K2 - przekaźniki należy wlutować od spodu płytki
L1, L2 - dowolna wartość od 10 do 47uH
T1 - sprzęgacz kierunkowy wykonany na rdeniu dwuotworowym, uzwojenia sprzęgacza to 2*0.5 zwoja oraz 2*6.5 zwoja, sposób budowy sprzęgacza można obejrzeć np. tu:
jak zrobić sprzęgacz kierunkowy na rdzeniu dwuotworowym
Sprzęgacz należy lutować do płytki z zamocowaną płytką klawiatury co pozwoli na prawidłowe osadzenie tego elementu względem płytki klawiszy.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem3.jpg]
P11 to przełącznik preskalera miernika częstotliwości. W zależności od wyboru, zakres pomiarowy miernika, z kwarcem procesora 16MHz, będzie działał do 32M (zwarte 1-2), do 64MHz (zwarte 3-4) lub 128MHz (zwarte 5-6). Dodatkowo, w menu miernika ustawia się wybrany podział co powoduje, że skala na wyświetlaczu odpowiada wybranemu podziałowi.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem4.jpg]
P4 - to styk programowania mikrokontrolera
P5-P8 - to styk do podłączenia klawiatury. Na rysunku podałem numy pól odpowiadające połączeniu na płytce klawiatury, choć trudno tu o pomyłkę bo klawiatura mocowana jak w projekcie - 5mm ponad płytką główną, ma piny bezpośrednio nad odpowiadającymi jej pinami na płytce głównej.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem5.jpg]
Płytka klawiszy nie zmieniła się od wykonania w NA01. Diody to IN4148 THT.
W kolejnych informacjach pokażę rysunki montażowe analizatora
Analizator wektorowy NA02 - przez SP6FRE - 14-03-2016, 18:08
