Jaki DDS to Taurusa?
#15
A jak jest z wymaganiami samych modułów DDS odnośnie napięcia zasilania? Czy są one zgodne z 5V, czy też występują jakieś wersję tylko na 3,3V i trzeba było związku z tym uważać na to, co się instaluje?
Trafiłem na tekst, który mnie nieco zaniepokoił...
http://janoc.rd-h.com/archives/396
Cytat:After a lot of headscratching I have found a post at the AVRFreaks forum that the problem is likely that the oscillator isn’t rated to work at 5V, even though the DDS chip itself works fine at that voltage. My module uses an integrated 125MHz oscillator from TXC Corporation (part TXCJHT4D)
Mój moduł używa tego samego rezonatora...
Jaki DDS to Taurusa? - przez SQ9RZI - 26-02-2016, 9:00
