Rezonatory pod filtr ceramiczny
#6
Robiłem różne filtry z rezonatorów ceramicznych, tłumienie rzeczywiście mają większe niż kwarce, ale na tak niskiej częstotliwości jak 455kHz to z kwarców da się zrobić filtry tylko do CW. Szerzej będzie trudno. Z rezonatorów ceramicznych to praktycznie na każdą szerokość zrobisz. W ten sposób dorabiałem np. filtry czyszczące do Wołny na 500kHz. Tłumienie w tym przypadku nie miało znaczenia bo sygnał wyjściowy z p.cz. był wystarczający na tyle, że nawet nie musiałem dorabiać dodatkowego wzmacniacza do kompensowania tłumienia.
Na wysokiej częstotliwości takiej jak 10,2MHz powinno się dać zrobić generator od 10,130-10,200MHz. Co do filtru nie jestem pewien na 100%. Z dodatkowymi szeregowymi dławikami i rezonatorami połączonymi równolegle ( dwa razy więcej rezonatorów) być może da się zejść niżej. Ponieważ nie ma danych trudno jest taki filtr policzyć, a jedyną najprostszą metodą jest użycie analizatora NWT i praktyczny dobór elementów do posiadanych rezonatorów.
Rezonatory pod filtr ceramiczny - przez SQ5KVS - 17-02-2016, 11:53
