Oscyloskop Philips pm3267 temat zbiorczy.
#11
Nie pokazałeś tej swojej zrobionej sondy.
Kup fabryczną sondę, nawet taką tanią do 60MHz lub 100MHz. Oscylogramy, które pokazałeś, są wynikiem tej zrobionej "jakiejś tam" sondy.
Co do pasma przenoszenia sondy i oscyloskopu. Aby zobaczyć poprawny przebieg prostokątny, wymagane jest, aby pasmo przenoszenia sondy i oscyloskopy było co najmiej 5x lub lepiej 10x większe niż obserwowany przebieg prostokątny. W przeciwnym wypadku zamiast prostokąta będziesz widział zniekształcony przebieg, zbliżający się do kształtem do sinusa.
Należy mieć też na uwadze to, że pasmo przenoszenia sond podawane jest dla ustawienia przełącznika "x10" na sondzie. Dla "x1" pasmo sondy jest wielokrotnie mniejsze.
Zaglądnij do archiwum Elektroniki Praktycznej. Jest tam cykl artykułów "Pomiary oscyloskopowe". Pierwsza część była opublikowana w styczniu 2007r. PDF-y dostępne są jako archiwalne bez opłat. Do wyszukania w googlu. Podobne cykle były publikowane w EdW, do znalezienia na witrynie elportal-u.
Możesz również zwrócić uwagę na książkę "Pomiary oscyloskopowe", której autorem jest Jerzy Rydzewski. Do znalezienia również w googlach.
