Antena pętlowa -jakie kondensatory stałe?
#19
(26-01-2016, 10:12)SP2IPT napisał(a): nie jest powiedziane "nawet jesli tam przewodnosc jestm niejsza". Bazowa teoria mowi o jednorodnym przewodniku Smile
A może być wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect ?
Sytuacja analogiczna - utlenianie powierzchni przewodnika, tyle że w wyniku procesu technologicznego. I taki komentarz:
The heat-dependent manufacturing process for wire results in oxidation of the surface in the finished product. Therefore, the conductivity of the skin is significantly less than the underlying unoxidised base metal. It is to be expected that unless the oxidised surface material is removed, some loss of performance from the theoretical model will occur.
"Należy się spodziewać, że jeśli utleniona warstwa powierzchniowa nie zostanie usunięta, wystąpią pewne straty w stosunku do modelu teoretycznego."
Tyle znalezione naprędce. OK? Shy
P.S. i jeszcze z tegoż artykułu:
A thin corroded layer of copper or silver would have a low conductivity, and so would cause large power losses as the majority of the current would still flow through this layer.
"Cienka skorodowana warstwa miedzi lub srebra będzie miała mniejszą przewodność i przez to spowoduje większe straty, gdyż większość prądu wciąż będzie płynąć przez tę warstwę."
