NWT-200
#93
Janusz to nie tylko dławik wpływa na równość przenoszenia sygnału w funkcji częstotliwości, ale także "jakość" wzmacniacza i prąd jaki przez niego puszczamy. Robiąc pierwsze pomiary z NA200 mieliśmy podobne wyniki jak ty. Jaki jest efekt końcowy widać na załączonych wykresach. Prąd wzmacniacza sporo ponad 100mA. Dławik smd to uzwojenie nawinięte na kawałku ceramiki drutem wytrzymującym zakładany prąd pracy, a nie perełka ferrytowa z 1 przewleczeniem. Popatrz na wykresy Maćka CGI i moje w temacie NA200.
W obecnej chwili twój wykres jest całkowicie OK. Pomiary robisz w wąskich zakresach więc całkowicie to co masz ci wystarczy, a w zakresie do 50 MHz masz praktycznie płasko.
NWT OCZYWIŚCIE TRZEBA KALIBROWAĆ TYLKO W ZAKRESIE WYKONYWANEGO POMIARU A NIE W CAŁYM ZAKRESIE PRACY.
W takiej sytuacji po kalibracji wykres będzie wyzerowany i idealnie płaski.
NWT-200 - przez SP5FCI - 10-01-2010, 14:32
