Skrzynka przy antenie
#27
Jarek wrzucił takie tempo, że ktoś musi trzymać rękę na hamulcu abyśmy na zakręcie nie wyskoczyli z obranego kierunku. Napisałem o emocjach jako pozytywnym elemencie motywującym do działania.
Argument docelowej unifikacji modułu obu procesorów jest mocny i takie założenie możemy przyjąć. Procesor zewnętrzny powinien być umieszczony w ekranowanym box-e. Podoba mi się rozwiązanie mostka w PICaTune, może zrobić to podobnie.
Dlaczego oddziene moduły dla L, C ?
Jeśli chcemy budować różne warianty skrzynki (różne moce, przekaźniki, cewki a może i różne kondensatory) to wygodniej jest określić złącze do takiego modułu i sposób sterowania a fizyczne wykonanie modułów regulacyjnych może być różne niezależnie od układu pomiarowego i procesora. Nie upieram się przy tym rozwiązaniu ale jest ono dosyć elastyczne i pozwala budować różne warianty skrzynek.
Jakiś czas temu zacząłem projektować taką skrzynkę do Piligrima, trzy płytki ustawione jedna nad drugą (indukcyjność, pojemność, mostek pomiarowy+przełącznik antenowy), złącza sterujące na jednym boku do procesora. W takiej konfiguracji druk jest naprawdę prosty, połączenia minimalne i łatwo oddzielić część radiową od cyfrowej. Sterowanie modułem może być równoległe lub szeregowe. W mojej skrzynce planowałem zastosowanie rejestrów szeregowych aby minimalizować ilość połączeń oraz sterować skrzynką z procesora syntezy (te trzy piny na procku zawsze się znajdą). Jeśli chodzi o szybkość sterowanie to zawsze można dać zegar oraz 3 bity danych i jednocześnie wpisywać do wszystkich rejestrów. Przewody do komunikacji z rejestrami dajemy w ekranie i odporność na zakłócenia może być większa niż gołych ścieżek na druku. Dodatkową zaletą jest niezależność złącza sterującego od ilości sterowanych elementów, zmienia się tylko długość ramki (kolejny element elastyczności rozwiązania).
Skoro w PICaTune sprawdziły się rejestry 4094 to warto przemyśleć ten wariant sterowania.
Moduł z RS485 musi być na oddzielnej płytce ze względu na dużą podatność na uszkodzenia. Koniecznie musi posiadać zabezpieczenie (odgromniki, transile ) do ziemi oraz pomiędzy przewodami, na zasilaniu również, zależy to oczywiście od długości połączenia.
PS. Nakładka, Jarek pisaliśmy równolegle dlatego w czasie pisania nie znałem treści Twego postu.
Skrzynka przy antenie - przez SP9MRN - 02-09-2010, 14:02
