Skrzynka przy antenie
#24
Adam :-)
1. początkowa "wizja" taka zaawansowana jest bardzo potrzebna - by wiedzieć do czego się zmierza i starać się to osiągnąć - by potem poruszać się w ramach wyznaczonego projektu
2. Nie nazywał bym tego emocjami - po prostu wybór drogi i technologii
3. Po to "móżdży" nad tym kilka osób by łatwiej unikać pułapek
4. na razie nie widzę jeszcze skomplikowania układu - jak narazie moim zdaniem zmierza do uproszczenia
5. Przepraszam.... ale jak ATMEGA128 jest drogim procesorem to... to lepiej skancelować wyzwanie
6. droższe będą dobre tranzystory i zabezpieczenie procka
7 Wyjścia procków wyposaża się w 100n + DZ5v1 -- rezystor >> ZŁĄCZE PCB ----- Rezystor ----tranzystor NPN - rezystor sterujący baza trzeba zesplitować na dwa szeregowo
8 jak się boimy o serwisowanie procka to słuszne będzie zastosowanie takiego patentu - w przyszłości przejście na inny procek - nawet PIC to sprawa bardzo prosta. :-)
9. Uniwersalny moduł prockowy - warto obejrzeć ten przykład CEREBOT Cena tego jest spora - ale mi chodzi o przykład rozwiązania -
- ustalic ile grup portów I/O binarnych robimy
- czy oddzielnie na C L i inne..
..... pamiętajcie że potem można ta sama PCB użyc do sterowania przełącznikami anten - jak starczy nam portów
10 - ETAPY "realizacji" :-)
10.1 - określenie mechaniki projektu - typ obudowy....
10.2 - określenie układu płytek - ile i jakie połączenia
10.2.
Dzięki RS232C pierwsze uruchomienie jednostki sterującej i test można wykonać za pomocą manipulatora typu komputer PC i hyperterminala. To pozwoli programiście na wyrzucanie na COM informacji debagujacych podczas uruchamiania...
Zgadzam sie z toba że binarne L C sa OK.. ale dla tych rozwiązań najlepszy jest mostek rezystorowy - w momencie switchowania L od 1uH iterując co 1 powstają niezłe stany nieustalone :-) a mostek R weźnie to na siebie :-)
WAŻNE - należy pamiętac że elementem BARDZO fałszującym działanie skrzynek automatycznych jest ARW TRX... ono bardzo nam fałszuje pomiary - z tradycyjnym mostkiem SWR podczas strojenia zmienia się moc wychodzącza z TX ( ARW )
W przypadku mostka R - moc TX zawsze jest stała !!! dzięki temu automatyka może działać szybciej !!!
Jeżeli dodamy do skrzynki jeszcze jeden R=50 om zapinany zamiast skrzynki (anteny) to mamy od razu miernik mocy wcz - potrzebny jest wtedy jeszcze jeden kanał ADC i detektor do pomiaru napięcia wcz.
Takie "coś" pozwoli nam sprawdzić TRX przed rozpoczęciem strojenia. Jeżeli ATU ustawimy na Z=50 om to TX nie ma prawa nampokazać SWR na swoim mierniku - jeżeli poikazuje SWR to:
- albo uszkodzony PA TXa
- problem z kablami TX-ATU
- Uszkodzona skrzynka
Dodatkowo ATU ma funkcje testowania DETEKTORA - po zapięciu czwartego R-50 om detektor nie ma prawa pokazać SWR - jezeli pokazuje to Detektor uszkodzony.
WAZNE - Moim zdanie m dla składającego ważnie jest nie zniechęcić do projektu - znam dużo przykładów gdy ludzie składają 10 tanich projektów i z każdym maja problemy .... i się zniechęca coraz bardziej... a druga opcja - składają. coś droższego... podłączają i to działa !!!!
Ważniejsze od zaoszczędzenia 100 PLN jest to że układ ruszy i nie będziemy miesiąca czasu tracić na rozgryzanie dlaczego rejestry przesówne nam nie działają... i Konstruktor będzie wyzywany że chciał oszczędzić 15 PLN ... a .... Angry
linki
Atrtonik - tranzystory Kondensatory
Skrzynka przy antenie - przez SP9MRN - 02-09-2010, 14:02
