TRX "FUKUŚ"
#3
Część pierwsza, czyli początek toru zarówno przy odbiorze jak i nadawaniu. Schemat poniżej.
Zacznę (odwrotnie niż zwykle) od nadawania. Postanowiłem wykorzystać jako wzmacniacz do modulatora układ TDA2822M - jest to mały 8-pinowy wzmacniacz stereo m.cz do urządzeń przenośnych, mogący dać kilka V sygnału na wyjściu (zależnie od obciążenia). Nie wymaga radiatora (nie ma go wcale)*.
W konfiguracji tak zwanego mostka (bridge) daje na obu wyjściach sygnał w przeciwfazie (w wątku o trx. M0NKA dziwiłem się czemu się męczono nad użyciem wzmacniaczy na dwóch tranzystorach do modulatora, zamiast takiego patentu).
Wzmocnienie układu to około 40dB (100x), przy niezłych szumach i małych zniekształceniach. Na wejście będzie więc można podać od razu sygnał z mikrofonu (mocno zalecany potencjometr na wejściu żeby nie przesterować i/lub kompresor). Wstępnie próbowałem też regulować wzmocnienie w gałęzi sprzężenia tego mostka, ale to psuło symetrię sygnału.
Nota katalogowa TDA2822M
Sygnał na wyjściu TDAxx powinien mieć około 200-500mV p-p.
(tu trochę przesadziłem, ale widać że jest w przeciwfazie. Dwa tony - 800 i chyba 1800Hz).
Elementy C8/R4/C10 i C9/R5/C11 tworzą coś na kształt dipleksera - filtru środkowoprzepustowego (1-go rzędu) o paśmie ok 300Hz - 10kHz. Za nimi znajduje się zwykły transformator nawinięty tryfilarnie (ok 8-10 zwojów, indukcyjność 20-50uH) - może być na rdzeniu dwuotworowym, albo rdzeniu FT37-40. Transformator ten - inaczej niż zwykle się to robi - nie ma złączonych środkowych uzwojeń (tak jak to jest po prawej stronie mieszacza) tylko wyprowadzony jest do wyjścia z wzmacniacza m.cz. Dla sygnałów m.cz ten transformator stawia znikomą impedancję (co wykorzystuję przy nadawaniu), dla w.cz. z kolei, kondensatory C10 i C11 praktycznie go zwierają jak w zwykłym mieszaczu (co wykorzystuję przy odbiorze) - wtedy sygnał z anteny przez filtry pasmowe wchodzi na wejście P4 do uzwojenia środkowego.
Jako mieszacza użyłem popularnego 74HC4066 czyli czterech kluczy CMOS przełączanych osobnymi sygnałami. Nic nie stoi na przeszkodzie aby użyć lepszych układów FST i innych. Żeby prawidłowo wysterować 74HC4066 trzeba mieć dwa sygnał VFO prostokątne - w fazie (do sterowania jedną parą kluczy) i przeciwfazie (do sterowania drugą).
W konstrukcji testowej używam do tego dzielnika /2 na układzie 74AC74.
Tu jedna uwaga. Klucze CMOS mają tym mniejszą rezystancje przy włączeniu, im większym napięciem są zasilane. Początkowo chciałem je zasilić maksymalnym dopuszczalnym napięciem tj. +9V, ale niestety 74AC74 ma maksymalne napięcie Uzas +6V. Żeby uniknąć problemów z konwersją sygnałów sterujących, pozostałem przy zasilaniu obu napięciem +6V. Wtedy mają rezystancję R-ON około 30 omów, co jest wartością taką sobie, ale możliwą do przyjęcia.
Nota katalogowa 74HC4066
Po układzie mieszacza jest kolejny zwykły transformator T2 nawinięty tryfilarnie (taki sam jak poprzedni T1) - na środkowy punkt podajemy napięcie, tak zwany "bias" który zapewnia pracę kluczy w optymalnym miejscu (patrz rys. 7 karty katalogowej).
Po układzie miksera jest
prosty układ diplexera i wzmacniacza na jednym JFET (musi przenieść kilkuset mV sygnały) ale o tym w następnym odcinku.
SQ5KVS
* - są też inne tego typu układy, może nawet lepsze - któryś, o którym tu pisałem na forum, ma regulację wzmocnienia Smile
TRX "FUKUŚ" - przez SQ5KVS - 08-12-2015, 17:32
