wyświetlacz LCD do VNA MAX4
#8
[/quote]
Czy prosta wymiana samego wyświetlacza rozwiąże mój problem ?
[/quote]
Jacek
Jeżeli poprawnie wyświetla (chodzi o treść) to jest na "KS". Wg mnie na 99% jeżeli nie jest to wynik uszkodzenia wyświetlacza, to jest to do ustawienia.
Wymiana może pomóc - ale nie musi. Może się okazać, że problem jest gdzieś na płytce i niepotrzebnie wydasz pieniądze.
Proponuję:
1. zlokalizować datasheet wyświetlacza i sprawdzić wymagane poziomy napięć dla nogi "kontrast"
2. zmierzyć ile w rzeczywistości wynosi to napięcie
3. ustawić ile trzeba
4. sprawdzić, czy to przypadkiem nie "clover" (producent - opis na PCB). Była w SP seria wyświetlaczy z walniętą przetwornicą ujemnego napięcia.
Jak to nic nie da to myśleć o kupieniu nowego. Podobnie jak Jarek proponuję Artronic - nigdy nie miałem kłopotów z wyświetlaczami od nich.
Powodzenia, bo VNA to GENIALNE narzędzie...
mrn
wyświetlacz LCD do VNA MAX4 - przez SP9AKI - 29-08-2010, 0:48
