WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
#84
Tranzystory parowane tylko na podobny prąd drenu (około 1A ) przy takim samym napięciu bramki - Przy fetach może mieć to mniejsze znaczenie bo i tak każdy ma oddzielna regulacje polaryzacji . Obecnie działam z końcówka na 4 RD16hhf1 ale tylko dla mocy 20-25 wat przy zas 12- 14v . Zastosowałem sprzężenie zwrotne z dodatkowym transformatorkiem o przekładni 16 / 1 zw i efekt jest dobry .
""Przy rozbieżności charakterystyk kolektorowych lub niedopasowania potrafią się te rezystory dobrze podgrzewać po tej modyfikacji oraz wprowadzenia sprzężenia dla częstotliwości ponad/akustycznych jest spokój wzmacniacz, zachowuje się stabilnie""
Dokładnie - trzeba mieć świadomość że dobranie pary przeciwsobnej w warunkach amatorskich po za układem pomiarowym może wymagać kilkudziesięciu tranzystorów -- więc amatorsko trzeba szukać innych rozwiązań
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - przez SP5AQT - 17-08-2011, 8:28
