BHP w Radiokomunikacji...
#3
I bardzo dobrze! Tak trzymać. Każdy coś doda i będzie jak trzeba o to chodziło. Zapraszam resztę Kolegów.
Jeszcze przysłowiowe dwa słowa.
13) Kondensatory elektrolityczne zwłaszcza dużych rozmiarów i pojemności. Bomba w domu - potencjalna! dlatego zanim podłączysz do zasilacza , sprawdź pojemność i NAPIĘCIE PRACY. Napięcie pracy powinno być o rząd wielkości większe niz napięcie maksymalne W DANYM WĘŹLE PRĄDOWYM twojego urządzenia. Zwłaszcza zasilacze filtrowane a potem stabilizowane. Patrz - Radmor 3011 taki własnie miał zasilacz, (typ 3371 i pochodne) najpierw filtry a potem stabilizator. Pamiętaj że w filtrze występuje dużo wyższe napięcie niż w stabilizatorze i kondensator pod względem napięcia pracy dobieramy pod katem pracy BEZ OBCIĄŻENIA kiedy napięcie nie wychodzi do odbiornika energii i jest wtedy maksymalnie wysokie. Pamiętaj o oporniku zabezpieczającym kondensator ! Taki opornik (tzw. bleeder) stabilizuje pracę kondensatora powodując rozładowanie napięcia powyżej pewnego poziomu napięcia jaki po wyłączeniu zasilacza powoduje spokojne rozładowanie kondensatora. Brak takiego opornika może spowodować uszkodzenie i wystrzał kondensatora ! A pojemność 15000 uF na 25 V podłączony do plus 35 Volt ( pomyłkowo-hi ) zachować się może jak granat zaczepny RG 46. Nie ma żartów - jak "łupnie" to twarz , oczy, i inne części ciała mogą nosić długie lata "pamiątki" po nieudanych eksperymentach ze źródłami zasilania. Dlatego ZAWSZE stosuj oporniki zabezpieczające kondensatory elektrolityczne i jeśli 25 złotych nie stanowi dla Ciebie szczególnego majątku zalecam się wybrać do sklepu BHP i zakupić okulary ochronne. Szkoda oczu, a przy okazji wystrzał bezpiecznika topikowego potrafi sprawić podobną "niespodziankę" podobnie jak wystrzał lampy. Wyobraźcie sobie że tetroda QQE 03/12 malutka lampka z radiotelefonu FM podczas zbyt długiego strojenia potrafi "strzelić" a szkło w dodatku gorące ( temperatura pracy lamy 300 stopni Celsjusza) rozfrunie się po całym pokoju. Naprawdę dobrze jest mieć okulary ochronne. Ja nie żartuję.
14) Jeśli już o lampach mowa - Lampa nadawcza jakiejkolwiek mocy powinna być osłonięta ekranem z siatki i mieć zapewniona wentylację. Nie należy zbyt długo patrzeć na pracującą lampę ponieważ nawet przy prawidłowej klasie pracy lampy może wydzielać się szczątkowe promieniowanie Rentgena. Czasami można zaobserwować patrząc na lampę pomiędzy elektrodami pracującej lampy niebieską poświatę Nie patrz na to i zakryj lampę ekranem ! Jeśli to jest to znaczy że lampa ma ustawioną za wysoką moc bierną czyli ktoś podał za duże napięcie na któryś węzeł prądowy układu wzmacniacza Zmierz co trzeba i ustaw jak trzeba !
BHP w Radiokomunikacji... - przez SP3SUZ - 27-09-2015, 8:09
