Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja?
#12
Tłumienie podobne do innych układów, ale przy tej szerokości filtrów mogłoby być mniejsze.
Szerokość filtrów - to rzecz indywidualna, jak pisałem wcześniej zależy od zastosowanej p.cz.
Filtry do superheterodyny powinny dawać tłumienie na częstotliwości lustrzanej powyżej 60dB, ale w warunkach amatorskich, gdy pośrednia będzie tak dobrana, że na lustrzance nie będzie silnych stacji można dopuścić mniej, np. 40dB Proponuję dopełnić pomiary i zmierzyć tłumienie tych filtrów na częstotliwościach lustrzanych - to da pełnię wiedzy.
Takie szerokie filtry nie stanowią problemu, gdy pośrednia jest wysoka, np. 40-70MHz i dlatego większość fabrycznych TRXów ma podobne filtry.
Jeśli mieszacz w TRXie ma IP3 powyżej +13dBm to obecność silnych stacji poza pasmem, które będą przepuszczane przez filtr też nie będzie problemem.
Problem by się zrobił, gdyby zastosować jako pierwszy mieszacz NE612 lub coś podobnego, wtedy filtry wejściowe muszą być bardzo ostre i wąskopasmowe.
W homodynie z kolei są inne zasady. Tu musi być wytłumienie trzeciej harmonicznej odbieranej częstotliwości. Mieszacze stosowane w homodynach odbierają nieparzyste harmoniczne. Trzecia harmoniczna odbierana jest z poziomem około -13dB, a więc jeśli pojawi się tam silny sygnał to będzie mocno zakłócał.
Filtr dla homodyny musi dobrze tłumić trzecią i piątą harmoniczną.
Niestety tak się jakoś składa, że co jest dobre to musi mieć znacznie większe wymiary. Bardzo trudno to przeskoczyć.
Większość kolegów godzi się jednak ostatnio z pogorszonymi parametrami filtrów (patrz: M0NKA i inne chińskie klony) i cieszy się najbardziej z miniaturyzacji TRXów.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do domowego dużego TRXa HM zbudować porządne np. 5-obwodowe filtry wysokiej klasy...
