Tranciever Тюльпан-DSP
Ręce opadają.
Ponawiam pytanie.
Czy Ktoś może potwierdzić niestabilność pracy tego fragmentu,który wcześniej opisałem ? (bez przeróbek)
Zbyszek czy robiłeś obserwacje tych napięć już po przeróbce.
Napięcie Rx pływa między 0V a 6V.Diody zapalają się kiedy chcą.
Pykniesz światłem czy lutownicą diody zmieniają stan (te diody świecące zalutowane na wyjściu + Rx i +Tx).
Chyba,że u Ciebie jest inaczej.
Artur czy u ciebie bez poprawek to tak jest "+12RX и +12VTX работает хорошо"
Doczytałem dalej,że
"У AVALA +12RX должно быть соеденено с +12TX - об этом уже писали ранее. Коммутировать их нет необходимости.
Нужно просто подать на эти выводы +12В и всё. Это позволит избавиться от щелчков при переходе с приёма на передачу и обратно, и упростить коммутацию при
включении режима калибровки подавления зеркального канала. "
Wnioskuję,że Q6 i Q7 są niepotrzebne .
Teraz to już brak jakiejkolwiek logiki.
Tranciever Тюльпан-DSP - przez RX9CIM - 01-05-2015, 21:30
