Skrzynka antenowa SQ9GL
#34
(26-08-2010, 10:15)SQ9GL napisał(a): Amen Wink
Wcale nie koniec! Wink
Właśnie dostałem z Cyfroniki toroidy zastosowane w tej skrzynce i wykonałem proste pomiary.
Toroidy mają wymiary 40.5x27x15 mm. Z informacji uzyskanej od sprzedawcy, producentem
jest Richco, a przenikalność tego ferrytowego rdzenia wynosi ok. 1000.
Więcej informacji o rdzeniach tu: Rdzenie w sklepie Cyfronika.
Nawinąłem 8 zwojów DNE fi=0.6 mm na dwóch toroidach (sklejonych tak jak w skrzynce).
Zmierzona indukcyjność L=120 uH, co odpowiada AL=1870 i ui=770.
Z przeliczenia: 2 zw to ok. 7.5 uH, 4 zw. to ok. 30 uH, zaś 24 zw to ok. 1080 uH.
Przy takim samym uzwojeniu, ale na jednym toroidzie, uzyskuje się: L=68 uH, AL=1060, ui=870,
a z przeliczenia: 2 zw to ok. 4.2 uH, zaś 24 zw to ok. 610 uH.
Wnioski
1. Przy zastosowanym rdzeniu i układzie typu T da się uzyskać dopasowania w dość szerokim
zakresie impedancji, ale do częstotliwości max. ok. 12..14 MHz. Skrzynka będzie działać,
przy czym w większości przypadków prawie wszystkie cewki będą zwarte (przekaźnikami).
2. Aby umożliwić działanie tunera dla większych częstotliwości (bez zmiany układu i konstrukcji)
należy zastosować rdzeń o zdecydowanie mniejszej przenikalności magnetycznej,
np. z materiału typu 2 (czerwony) Amidon (rdzeń proszkowy, nie ferrytowy).
A dla tych, którzy nie mają czasu albo ochoty na eksperymenty i pomiary Wink
polecam znakomity symulator tunera antenowego z wykorzystaniem konfiguracji T:
T-Network Tuner Simulator, Kevin Schmidt, W9CF
Pokęćcie trochę wirtualną gałą i spróbujcie dopasować różne
impedancje przy różnych częstotliwościach! Tongue
REV. -> poprawiłem błąd w obliczeniach (Paweł SP-01_396 Idea - dzięki!)
Do przeliczeń toroidów i cewek używam oczywiście Mini RC-Calculator DL5SWB,
który był już opisywany na Forum.
.pdf   Richco1.pdf (Rozmiar: 24.5 KB / Pobrań: 1,480)
Skrzynka antenowa SQ9GL - przez SQ4AVS - 16-08-2010, 14:48
