TRX - Jaką wartość R18 dobrać ?
#36
(15-09-2015, 8:59)SP2JQR napisał(a): Darujcie sobie te dewagacje.
Widać przecież jak na dłoni, że Adrian jest jeszcze w epoce kamienia łupanego.
1. Adrianie podłącz potencjometr wprost do masy bez opornika, a od góry nic nie zmieniaj. Nie zastanawiaj się dłużej. Polutuj swojego ulubionego pająka.
2. Oczywiście nie spodziewaj się, że układ radiowy zadziała od razu!!!
3. Jak pająk nie zadziała ( co jest pewne) to realizuj kolejne punkty programu:
4. Za radą kolegi SP9FKP przygotuj dużo kawy i zapasy w lodówce.
5. Bądź cierpliwy i przeczytaj wszystkie posty i dostępną wiedzę w internecie na temat przestrajania obwodów varicapami.
5. Szczególnie dotrzyj do wiedzy na temat dlaczego w heterodynach odbiorników stosuje się podwójne przeciwsobnie połączone varicapy a nie pojedyncze.
6. Znajdź w literaturze rzetelną odpowiedź na pytanie: co naprawdę limituje minimalne napięcie możliwe do ustawienia na pojedynczym varicapie?
7. Jeśli tej odpowiedzi nadal nie będziesz znał podłącz jeszcze raz częstościomierz do generatora poprzez wtórnik emiterowy lub lepiej źródłowy ( dowiedz się w międzyczasie co to takiego jest?)
a) Nastaw potencjometr na zero napięcia i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
b) Nastaw potencjometr na 4V i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
c) Nastaw potencjometr na 8V i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
d) Nastaw potencjometr na 12V i przez pół godziny obserwuj częstościomierz
8. Uzyskane wyniki notuj co minutę i zapisz do tabeli w excelu, a następnie przekształć do postaci wykresów i nanieś je wszystkie wspólnie na jeden układ współrzędnych
9. Wyciągnij wnioski z pomiarów i określ optymalny zakres zmian napięcia na varicapie.
10.Zajrzyj do zapodanej w jednym z linków literatury podstawowej, przestudiuj ponownie prawo ohma. Opanuj szeregowe łączenie trzech oporników ze sobą, dowiedz się jak się rozkładają spadki napięć i jak oblicza się prąd w takim obwodzie.
11. Jeżeli w międzyczasie skończy się kawa lub zapasy żywności w lodówce nie zapomnij się udać do sklepu i uzupełnić zapasy, bo będziesz ich potrzebował jeszcze bardzo dużo, szczególnie wtedy, gdy przyjdzie zima i zużycie kalorii będzie znacznie większe.
12. Nie zapomnij o gimnastyce co godzinę, bo wysiądzie ci kręgosłup lub urośnie zbyt duży brzuch, szczególnie wtedy, gdy zamiast kawy użyjesz piwa...
13. Przestudiuj ponownie prawo ohma i łączenie ze sobą trzech oporników. Dla uproszczenia na początku zacznij od szeregowego połączenia dwóch oporników, prądu i rozkładu napięć. Wyciągnij wnioski jak działa potencjometr.
14. Odnieś wnioski i zdobytą wiedzę do układu potencjometrycznego, któy reguluje napięcie na varicapie.
15. Zmodyfikuj schemat regulacji napięcia w oparciu o zdobytą wiedzę.
16. Jeśli zmodyfikowany układ nie zadziałał poprawnie wróć do punktu 11.
17. Jeśli dotrzesz do tego punktu i układ nadal nie działa to powróć do punktu 4.
18. Jak wszystko działa poprawnie to nie popadnij w pychę i nie pomyśl przypadkiem, że już przeniosłeś się do epoki brązu!!!
19. Przestudiuj ponownie prawo Ohma, a w szczególności równoległe łączenie oporników, często zwanych rezystorami.
20. Wykonaj doświadczenia z równoległym i szeregowym łączeniem oporników.
21. Aby zrozumieć układy elektroniczne musisz nauczyć się jeszcze jak działają sieci równoległego i szeregowego połączenia oporników.
22. Jak będziesz już biegły w rezystorach to przygotuj się teoretycznie do kondensatorów korzystając z zapodanychy linków.
23. Podoświadczaj proste obwody z kondensatorami - najlepiej do tego nadają się kondensatory elektrolityczne
24.
25. ...
6785. Opanowałeś już zasadę działania podstawowych elementów elektronicznych takich jak rezystory, kondensatory, diody zwykłe, detekcyjne, przełączające, pojemnościowe, diody PIN, diody tunelowe i inne, tranzystory małej mocy i dużej, tranzystory w.cz. Wiesz już co to jest prąd zmienny sinus i odkształcony.
6786. Zabierz się do zdobywania podstawowej wiedzy na temat prosych wzmacniaczy tranzystorowych na pojedynczych elementach
10112. Poznaj podstawowe układy generacyjne i ich właściwości.
20359. Zajrzyj do not katalogowych najczęściej używanych układów scalonych i spróbuj zrozumieć jak działają
30060 - zdobyłeś wiedzę potrzebną do samodzielnych modyfikacji i aplikacji układów
30061 - nie martw się że jesteś już staruszkiem, w międzyczasie wynaleziono wehikuł czasu i ponownie możesz przenieść się do lat szkolnych
30062 - nie zapomnij przekazać zdobytą wiedzą innym kolegom krótkofalowcom
Teraz możesz już mieć tą satysfakcję,że wyszedłeś z epoki kamienia łupanego!!!
Sad but true. OK. I za takie porady serdecznie dziękuję :-)
TRX - Jaką wartość R18 dobrać ? - przez SQ8NZD - 14-09-2015, 6:03
