Sterownik przemiennika
#8
(25-08-2010, 11:31)SQ9MDD napisał(a): .... W związku z tym moje pytanie czy któryś z kolegów może narysować płytkę do schematu jak poniżej?
Ryszard, mówisz i masz, takie rzeczy robimy od ręki, na "cuda" trzeba chwilę poczekać!
Na zdjęciu ekran z projektem płytki, na wolnych pinach dałem zworki do masy aby można było dodać jakieś elementy konfiguracyjne ewentualnie dodatkowe sterowanie. W ATtiny2313 możesz zrezygnować z rezonatora i pracować na wewnętrznym generatorze dlatego również te piny są na złączu. Dodatkowo dodałem stabilizator na +5V gdyby układ był zasilany z 12V. Elementy przewlekane, druk jednostronny pod termotransfer tak aby szybko wykonać kilka płytek do testów. Jeśli wszystko będzie OK należałoby umieścić kilka płytek na jednej formatce.
Projekt do modyfikacji w pliku LayOut 5.0. Proszę o uwagi, poprawki, modyfikacje.
PS.
Waldek, dzięki za kilka trafnych poprawek. Do Twojej wersji dodałem opisy elementów i kilka kosmetycznych poprawek połączeń (ver.3).
Może uda się powoli "rozkręcić" pracę zespołową i zachęcić innych Kolegów do takiego sposobu projektowania.
.lay   sterownik.LAY (Rozmiar: 50.8 KB / Pobrań: 1,669)
.lay   sterownik3.LAY (Rozmiar: 63.8 KB / Pobrań: 1,948)
Sterownik przemiennika - przez SQ9MDD - 16-08-2010, 10:33
RE: Bascom - przez HM_DIPOL - 21-08-2010, 7:46
RE: Bascom - przez SQ9MDD - 21-08-2010, 10:55
RE: Bascom - przez SP5SAI - 21-08-2010, 12:24
RE: Bascom - przez SQ9MDD - 22-08-2010, 18:54
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 25-08-2010, 11:31
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 25-08-2010, 14:24
RE: Bascom AVR - przez SP5FCS - 25-08-2010, 22:44
RE: Bascom AVR - przez 3Z6AEF - 26-08-2010, 6:56
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 26-08-2010, 10:54
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 26-08-2010, 17:13
RE: Bascom AVR - przez SP5FCS - 27-08-2010, 18:31
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 28-08-2010, 15:20
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 28-08-2010, 18:56
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 28-08-2010, 20:53
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 29-08-2010, 17:26
[split] Bascom AVR - przez SQ9MDD - 01-09-2010, 12:27
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 02-09-2010, 10:59
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 02-09-2010, 12:09
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 05-09-2010, 18:33
