TRX 10 MHz. CW coś nawala?
#6
J310 to dobry tranzystor i nie ma potrzeby go zmieniać. Trzeba zrobić tak: najpierw zewrzeć do masy końcówkę kwarcu od strony dławików i włączać zasilanie sprawdzając czy za każdym włączeniem są oscylacje, następnie to samo zwierając punkt między dławikami, potem za drugim dławikiem. Generator ma wstawać na 100% pewnie za każdym włączeniem. Jeśli tak będzie to znaczy że jest problem z diodami pojemnościowymi. Przy każdym przełączeniu "masy" częstotliwość oscylacji ma spadać tz zmniejszać się. Jak to sprawdzisz i napiszesz co wyszło to napiszę co dalej.
TRX 10 MHz. CW coś nawala? - przez SP5RF - 27-07-2015, 9:06
