Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Poziom napięcia w.cz. na wyjściu mieszacza przy nadawaniu jest niski (ok. 25 mV) . Koledzy podpowiadają mi abym wzmocnił napięcie z VFO do wysokości 1,61 V rms. Tyle jest w stanie wytrzymać mieszacz SRA - 1 H 80, i tak zaleca producent.
Z szumami i trzaskami nic się nie da zrobić. One występują głównie na 80 metrach. Na wyższych frekwencjach jest zdecydowanie lepiej. Podobno tak to już jest w lecie ....
Szukam aplikacji do wzmacniacza A 79 . W odróżnieniu od innych monolitycznych wzmacniaczy ma on 4 wyprowadzenia. W datasheet tego układu podają, że: jedno wyprowadzenie, to masa, drugie wejście , trzecie wyjście i czwarte zasilanie. To trochę inaczej jak np. w typach MAR . Ma może ktoś doświadczenie z takim układem? Jak to podłączyć? odciąć wejście i wyjście kondensatorami 100nF, napięcie zasilania przez opornik zblokowany kondensatorami, a masa jak to masa, zawsze ciemna..? Smile
Pozdrawiam wszystkich
.pdf   A 79 datasheet DSA-770201.pdf (Rozmiar: 382.48 KB / Pobrań: 1,132)
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
