WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
#82
Jajko chciało być mądrzejsze od kury ..
Zamontowanie transformatora bifilarnego w zasilaniu drenów i "umasienie" dla w.cz. - kostka 100nf środka - zasilania pomogło natychmiast . Co ciekawe nie jest to problem prądu stałego płynącego przez trafo wyjściowe . Podłączenie zasilania do środka pierwotnego uzw. trafa wyjściowego poprzez dławik 10uH też daje poprawny efekt pod warunkiem że nie odłączam transformatora bifilarnego . Widocznie umasienie dla w.cz. środka trafa wyjściowego zmniejsza auto-symetrię pusch-pula i do poprawnej pracy należy je zostawić w spokoju a zasilanie dawać przez dodatkowy transformatorek . Przy większych mocach stosuje się umasienie środka traf wyjściowych dla w.cz. podając tam zasilanie ale oporność wyjściowa takich końcówek jest niższa, trafa mają większą przenikalność i to prawdopodobnie pozwala na takie połączenia.
WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - przez SP5AQT - 17-08-2011, 8:28
