Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Gratulacje. Jest postęp w montażu.
W załączniku kawałek schematu francuskiego odbiornika TRC394 z układem SL621.
W tym odbiorniku automatyka pracuje bardzo dobrze.
Podobnie jak we wzbudnicy po uwzględnieniu porad Piotra SP9LVZ.
.pdf   SL621_TRC394.pdf (Rozmiar: 86.56 KB / Pobrań: 1,506)
.pdf   SL621_TRC394_1.pdf (Rozmiar: 150.79 KB / Pobrań: 1,459)
73, Mietek
(09-07-2015, 17:41)bolanren napisał(a): Niedawno otrzymaliśmy z Chin płytki BPF wykonane według projektu SP2JJH i modernizowane przez Rafała SQ4AVS. Płytka z jednej strony jest jakoś dziwnie przycięta, to znaczy w połowie "przelotek" masujących jedną stronę z drugą. Nie wiemy skąd się wzięła taka przypadłość? Czy to jest wynik niedokładnego cięcia czy też tak było w projekcie ? Na szczęście nie będzie to specjalnie przeszkadzać w funkcjonowaniu tego podzespołu .
Jerzy, czy taka płytkę masz może do sprzedania lub wymiany?
73, Mietek
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
