Synteza SPHM DDS
(04-07-2015, 11:03)SP5FCS napisał(a): Planuję tak właśnie to rozwiązać chociaż warto byłoby sprawdzić jak duże będą rozrzuty poprawek temperaturowych dla różnych wersji generatora. Może uda się to załatwić jednym stałym współczynnikiem, szczególnie że radio najczęściej pracuje w dość wąskim zakresie temperatur (18...30) stopni.
Zakres temperatur otoczenia to faktycznie +- 15...30 stopni. W środku radia jest 10...15 stopni więcej - mierzone wczoraj.
Porównałem wskazania naszego sensora z wynikami TRX M0NKA leżącymi tuż koło siebie - identyczne w całym zakresie - świetnie!
Drobne pytanie - może by wyświetlanie temperatury ograniczyć do 1/10 stopnia, a wynik przesunąć o jedno miejsce w prawo - nie potrzeba tak dokładnie (widzieć, nie mierzyć) i zwiększy się kontrast zegar/temperatura = 5 pól/4 pola wyświetlania?
73 Staszek SP2GNB
