Synteza SPHM DDS
Staszek, nie ma problemu jak będę miał pcb+czujnik to dorobię obsługę pomiaru temperatury. Czujnik temperatury pozwala zrezygnować ze sprzętowego termostatu Si570, kompensację dryftu częstotliwości można wtedy zrobić programowo.
Na module Si570 przydałby się opcjonalny dzielnik przez 2 np. 74LVC74 aby obniżyć dolny próg ustawianych częstotliwości oraz zapewnić symetryczne wypełnienie 50/50 przebiegu wyjściowego z generatora. Można również dodać pamięć 24Cxx gdzie procesor mógłby zapisywać dane kalibracyjne generatora, poprawkę temperaturową a w przyszłości parę innych parametrów. Magistrala I2C jest, zasilanie 3,3 V również a miejsca na obudowę SO8 się znajdzie. Pamięć musi mieć inny adres niż A0 i A2.
