Miernik VK5JST - problemy z uruchomieniem
#38
Napięcia na diodach D2 i D3 do przyjęcia, napięcia niezrównoważenia przy zwarciu wejść scalaków do masy także.
Wygląda na zbyt duże wzmocnienie w torach, lecz dlaczego?
Jeśli jeszcze cierpliwości wystarcza można zewrzeć diody D5 i D6 i jeszcze raz sprawdzić napięcia w TP2 i 3.
Tak dla ciekawości sprawdziłbym omomierzem, czy pr-ki 10k to aby 10k? (i czy następujące po nich w dzielniku 10k do masy, to też 10k).
Czy diody 1N34, czy też GD507, to nie ma szczególnie zbytniego znaczenia przynajmniej do częstotliwości rzędu 40-50MHz, z reguły GD mają większy prąd wsteczny, co skutkuje tym, że analizator przy rozwartym wejściu dla wyższych F (aniżeli dla 1N) pokazuje komunikat "OPEN CIRCUIT".
I jeszcze uwaga tycząca wstawiania diod do podstawek, lutowanie jest mimo wszystko pewniejszym sposobem, ważne jedynie by się nie "pastwić" lutownicą przy ich lutowaniu.
