Miernik VK5JST - problemy z uruchomieniem
#26
Trochę dziwne, najczęściej problemy ze zbyt dużą dobrocią dławika występują na pierwszy i drugim zakresie i podpięcie równoległego rezystora do indukcyjności usuwa problem, sporadycznie natomiast na trzecim zakresie.
Z filmu wynika, że nadal jest zbyt duża amplituda sygnału - bardziej prostokąt niż sinus.
Ogólnie rzecz biorąc tranzystory J310 są dość wdzięczne w tym układzie generatora, jako że mają duży prąd zerowy i w miarę łagodnie reguluje się wzmocnienie generatora przy pomocy tranzystora BS170 (2N7002 zawsze gorzej się spisywał jak regulowana oporność i bywał problem z utrzymaniem stałej amplitudy, przy zwiększaniu wartości pojemności przestrajającej - amplituda drgań dość mocno spadała).
Tranzystory BF245 w miejscu J310 też dobrze się spisywały, jednakże pod warunkiem że były grupy "C".
Proszę tak dla eksperymentu jeszcze zmniejszyć wartość opornika tłumiącego drgania, aż do momentu braku generacji, poczem go zwiększyć o jakieś 50%.
Pytanie - jaka jest wartość opornika w drenie BS170? (czy w zakresie 180R - 270R).
Dość ważnym jest też kondensator 1uF opóźniający pętlę sprzężenia zwrotnego, czasem elektrolity nie trzymają parametrów,
najlepiej ceramika SMD 1uF w to miejsce włożyć.
Bywały pojedyncze problemy ze wzmacniaczami operacyjnymi LM324 znakowanymi firmą ST i miejscem produkcji CHN (Chiny) - niezrównoważenie wzmacniacza poza wszelkimi normami, lecz to już pewnie Kolega sprawdził.
