Wskaźnik dostrojenia anteny-zewnętrzna ATU
#4
(18-05-2015, 21:38)SP5MET napisał(a): Pytanie.
Czy w takim przypadku może się stać tak iż podczas strojenia anteny zdalnie ale mierząc SWR przy radiu, otrzymam na wskaźniku doskonałe dopasowanie ale pradziwy SWR w punkcie zasilania anteny bedzie głęboko w malinach?
... programem sie pobawię jak tylko będzie chwila.
Tomek, taka sytuacja byłaby możliwa wtedy, gdy kabel byłby absurdalnie stratny. Program TLD pozwala na zmianę parametrów (w tym i stratności linii). Kontynuując przykład 1/ z poprzedniego wpisu pozostawiłem Z=10-j100 ale 4 krotnie powiększyłem rezystancję kabla na jedn. długości. W rezultacie tego SWR przy radiu spadł do 4,2 (przy "normalnej" linii wynosił 11).
Jeśli linia nie ma nieadekwatnie dużych strat, to pomiar przy stacji ma sens! Wtedy doskonałe dopasowanie w domu oznacza b. bliskie doskonałemu dopasowanie przy antenie.
A jeśli linia jest aż tak wysoce stratna, to najpierw ją trzeba wymienić na lepszą, bo cóż z dostrajania anteny, skoro do anteny mało co dochodzi a stratny kabel rozgrzany do czerwoności.
OK?
