Wskaźnik dostrojenia anteny-zewnętrzna ATU
#3
Dzięki Piotrze.
Widocznie nie do końca rozumiem lub błędnie pojmuję zjawiska zachodzace linii zasilajacej. Wiem że jesli linia jest "półfalowa" to faktycznie można obserować stopień dopasowania anteny do federa, obserwując SWRmeter przy radiu.
Skrzynka w założeniu ma pracować z dowolnej długości koncentrykiem.
Wiem że jeśli kabel dowolnej długości, o impedancji 50R jest podłączony do anteny o impedancji także 50R to SWR wynosi w uproszczeniu 1 niezależnie od długości kabla i miejsca pomiaru.
Wiem że jesli impedancja linii i anteny sie różnią a linia ma przypadkowa długość , inna od powyzej rozważanej, to zachodzi transformacja impedancji w sposób także losowy aczkolwiek możliwej do obliczenia znając parametry linii.
Pytanie.
Czy w takim przypadku może się stać tak iż podczas strojenia anteny zdalnie ale mierząc SWR przy radiu, otrzymam na wskaźniku doskonałe dopasowanie ale pradziwy SWR w punkcie zasilania anteny bedzie głęboko w malinach?
A cały ten doskonały SWR będzie skutkiem transformacji kabla.
Bo własnie tego chcę uniknąć i stąd zamysł pomiaru mostkiem przy antenie.
Dziękuje za pomoc i wyjaśnienia! Nie wszystko ogarniam ale się staram Cool
A programem sie pobawię jak tylko będzie chwila.
