Wskaźnik dostrojenia anteny-zewnętrzna ATU
#2
(18-05-2015, 10:28)SP5MET napisał(a): Może ma ktoś z Was gotowy i sprawdzony sposób na zdalny pomiar dopasowania anteny ale z pomiarem przy antenie aby mieć pewność że to nie wynik transformacji długością fidera ?
Tomek,
Bezstratna linia długa transformuje impedancję, ale SWR pozostaje stały, jest jednakowy na końcu linii (obciążenie = antena) i na jej początku (punkt zasilania, radio). Zresztą w jakimkolwiek punkcie pośrednim też.
Jeśli linia jest stratna, to SWR w punkcie zasilania jest zawsze mniejszy niż na końcu. Różnica ta jest duża dla dużych SWR, nieznaczna dla sytuacji bliskiej dopasowaniu. Możesz to przetrenować w kalkulatorze Transmission Line Details.
Przykład dla kabla RG213 o długości 28m, przy f=7 MHz, dla dwóch przypadkowych impedancji obciążenia (anteny).
1/ Np. Z=10-j100, SWR na końcu linii 23, na jej początku 11.
2/ Np. Z=37+j20, SWR na końcu linii 1,82, przy stacji 1,72.
Wobec tego w praktyce niecelowe wydaje się umieszczanie punktu pomiaru SWR przy antenie. Wystarczy miarka przy radiostacji i zdalne strojenie Twojego "tunera" na minimum jej wskazań.
OK?
