Transceiver wg. M0NKA
Witam Andrzeju i dziękuje za szybką reakcję. Wróciłem z pracy i pomierzyłem napięcia w tym samych miejscach po podaniu na złącze zasilania 12,0V z zasilacza regulowanego . Przy wyłączonym radiu: napięcie wej na D2 = 2,63V a pin15 = 2,60V, pin19 = 2,60V. Załączam radio napięcie wej na D2 = 0,21V a pin 15 = 0,01V, pin19 = 3,19V. Soft mam ostatni "oficjalny" ze strony Chrisa v 0.0.0.181. Na razie nie eksperymentowałem z innymi alternatywnymi. Po rozłączeniu płyt pomierzyłem rezystancje pin 15 i 19 w stosunku do masy ustawiając zakres 200kom i zakres 200Mohm i na obu pinach jest nieskończoność w stosunku do masy. Po odwróceniu przewodów miernika..... czerwony na masę a czarny na pin 15 jest 1.0Mohm i na pin 19 1.1Mohm. Radio nadal włącza się sam zaraz po podpięciu wtyczki z zasilacza. Pomierzyłem tez napiecia w powyzszych punktach po podpieciu zasilania 12V ale bez dolaczonej plytki UI i napiecia sa praktycznie takie same jak w sytuacji gdy radio jest wylaczone ale z dopieta plytka UI.
