Tranciever Тюльпан-DSP
#19
Są to różne projekty. M0NKA - przenośny nadajnik-odbiornik, Тюльпан - złożona transceiver. Jest to konieczne, aby porównać właściwości technicznych. Porównaj je poprawnie. Tulipan warto dwa procesory, ma wyższą wydajność zarówno w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów i pozyskiwania informacji na wyświetlaczu. Tulipan jest używany algorytm obrazu automatycznego odrzucania w recepcji, która zapewni 70 dB odrzucenie obrazu bez specjalnego skomplikowanej konfiguracji. Blokowanie zakres dynamiki 112dB.
Przez zestaw funkcji porównania nie zrobiłem, funkcje tulipan w języku rosyjskim:
- диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
- наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
- прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
- возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
- наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
- в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
- возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
- прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
- подавление зеркального канала приема - 70дБ;
- чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
- наличие автоматического Notch фильтра;
- наличие Shift фильтра;
- наличие ноис блэнкера;
- наличие шумоподавителя.
- наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
- девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
- наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
- наличие VOX;
- наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
- возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
- возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570.
Tranciever Тюльпан-DSP - przez RX9CIM - 01-05-2015, 21:30
