Vertical GP 17/12m
#6
(26-04-2015, 14:49)SP9MTV napisał(a): maszt jest połączony z przeciwwagami
To dobrze, że antena pracuje. Shy
Jeśli myślałbyś o doskonaleniu jej, to może warto byłoby:
1. Odizolować przeciwwagi od masztu.
Jakby nie było obecnie jest to dipol pionowy z jednym końcem zakopanym w ziemi. Prawdopodobnie prąd płynący po rurze jest niewielki w porównaniu z prądem ćwierćfalowych przeciwwag, ale zawsze część mocy się traci. Również w zastosowaniu anteny jako odbiorczej - różne błąkające w ziemi prądy mają prostą drogę do wejścia odbiornika.
2. Dodać przeciwwagi tak, by na każdym paśmie były cztery. Wyrówna to ch-kę promieniowania i zmniejszy straty.
Zrozumiałem, że antena znajduje się nad polem radiali. To doskonale, gdyż w ten sposób przeciwwagi są sprzężone pojemnościowo z dobrą ziemią. Stąd i sprawność anteny jest większa.
Takie myśli zjawiły mi się na mysli. Shy
Edit: przypomniałem sobie o artykule W8JI http://www.w8ji.com/counterpoise_systems.htm
A tam np. takie zdania:
" "Earthing" the counterpoise is generally a bad idea."
" All earth paths, including the feedline, must be isolated or insulated from the counterpoise. This prevents conducted currents from directly entering lossy soil "
Vertical GP 17/12m - przez SP9MTV - 23-03-2015, 22:38
