Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Szanowni Koledzy Plesseyowcy i Drodzy Obserwatorzy,
W trakcie montażu płytki G4CLF postanowiłem sprawdzić jaki wpływ na tłumienie poza pasmem kwarcowego filtru PP9-A2R ma ekranowanie jego wejścia od wyjścia . Zbudowałem układ pomiarowy składający się z dwóch transformatorów w.cz. o przekładni 1:9 (2zw:6zw.), dwóch trymerów po 50 pF oraz dwóch peerków 1 kohm.
Do badania użyłem analizatora NWT7. Z moich obserwacji wynika że:
- największy wpływ na polepszenie tłumienia filtru poza pasmem ma dobre zaekranowanie wejścia od wyjścia,
- maksymalne skrócenie przewodów od transformatorków w.cz.
- kondensatorki (trymerki) mają wpływ na "wygładzanie" części charakterystyki filtru w paśmie przepuszczania,
- rezystory zmniejszają dynamikę filtru ale jednocześnie "prostują " jego charakterystykę.
Po skróceniu przewodów od transformatorków w.cz. tłumienie filtru poza pasmem wzrosło o ok 5-7 dB. Po zaekranowaniu wejścia od wyjścia filtru tłumienie wzrosło z 60 dB do 70 dB.
Myślę, że wartości, które tutaj podaję są raczej względne z racji tego, że analizator NWT7 nie jest przyrządem doskonałym.
Zachęcam do zapoznania się ze starymi artykułami Kolegi Kaniuka na temat konieczności ekranowania poszczególnych bloków odbiornika w torze w.cz. Na podstawie lektury w/w artykułów oraz moich skromnych, amatorskich pomiarów będę osobiście zmierzał do tego aby w nowej wersji PCB G4CLF wprowadzić pola do ekranowania kolejnych stopni RX oraz do poskracania ścieżek transformatorów w.cz. przy rewersyjnym wzmacniaczu.
Pozdrawiam wszystkich
sp5rzm Jerzy
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
