Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Szanowni Koledzy,
Zapytam naiwnie czy mierzony układ w stanie statycznym będzie miał takie same parametry jak podczas zasilania go napięciem? Konkretnie chodzi mi o rolę tranzystora J310 w procesie transformacji . Piotr wspominał o tym, że zamierza poddać swój rewersyjny wzmacniacz próbie "ognia i wody" ale chyba żal mu było fajnie działającej płytki i wcale mu się nie dziwię.
(17-03-2015, 18:18)SP9LVZ napisał(a):
(17-03-2015, 18:00)SQ4AVS napisał(a): A jak przedstawiają się zniekształcenia wnoszone przez wzmacniacz? Mam dość duże wątpliwości czy przy bezpośrednim podłączeniu źródła do masy wzmacniacz będzie liniowy. Impedancja to nie wszystko, oczywiście wymiana diod na bar-y 64 tylko pomoże.
Ja mam układ zmieniony i w źródle jest rezystor 33 ohmy i równoległe 10 nF do masy, tak jak w identycznym układzie w TRX wg. PA0DKO. Do tego jest zwykły J310 nie MM, mniej się grzeje i powinien lepiej pracować przy dużych sygnałach. Dla porównania warunków pytałem Wojtka dodatkowo jaki układ transformacji zastosował.
Piotrze,
Czy mógłbyś nam "wkleić" schemat tego tego rozwiązania, które masz u siebie? Jak Rafał zauważył charakterystyka impedancji wzmacniacza w funkcji częstotliwości nie jest równomierna. Ciekawe czy jest to wynik nieliniowej pracy analizatora czy też J310? Chyba przełączające diody nie mają w tym wielkiego udziału? Swoją drogą, w sytuacji gdy mamy już czym mierzyć, to można pokusić się o wykonanie pewnych eksperymentów. Jest jakieś odniesienie do uwag zawartych w podobnych, rosyjskich opracowaniach oraz w tym, o którym Piotr napisał (PA0DKO ).
Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - przez bolanren - 12-01-2015, 23:35
